<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cambio misura gomme | Il Forum di Quattroruote
cambio misura gomme
Sulla A3 SB Ambition, di serie ho gomme/cerchi da 225/45/17
dal libretto si po montare 205/50/17 H93 M+S, che sarebbe invernale, ma si potrebbe montare i 205/50/17 non M+S, ma estive con indice di velocita/carico "V"....?, per avere un po più di comfort, con le gomme attuale e on po rigida sull sconnesso, piave.
Secondo voi si potrebbe migliorare il comfort?
Allora...
225x45%=100,8
205x50%=102,5
Non so se si possa fare la cosa, ma anche se fosse fattibile di sicuro il gioco non varrebbe la candela..come vedi la differenza è minima.. ;)
Tourillo ha scritto:
Allora...
225x45%=100,8
205x50%=102,5
E si, in effetti la differenza e minima, si potrebbe mettere i 205/55/16, che sono prescritte dal libretto,ma non so come cambiarebe esteticamente, se si abbassa la vettura, bo, per momento li tengo quelli di serie dato che sono nuovi poi quando arriverà il momento di sostituirli ci penserò.
Grazie.
No la vettura non può abbassarsi..perchè vorrebbe dire che la circonferenza di rotolamento è diversa..e ti cambierebbe anche il rapporto finale a quel modo..e le case si guardano bene dal farlo..tutte le misure se guardi hanno la stessa circonferenza..millimetro più millimetro meno..quello che cambia è la proporzione cerchio/gomma..più metti gomma e più togli cerchio (cerchio piccolo e gomma con spalla alta)..più levi gomma e più metti cerchio (cerchio grosso e gomma con spalla bassa).. ;)
Grazie ancora per la dritta.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
