<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> CAMBIO AUTO | Il Forum di Quattroruote
CAMBIO AUTO
Buongiorno,
io vorrei sostituire la mia Fiat 16 ( mi ha dato diversi problemi) con la peugeot 3008. Vorrei sapere come va? quanto consuma ? se secondo voi è un buon acquisto.
Grazie
ciao,secondo me e' un mezzo valido la 3008...motori affidabili e parchi nei consumi e spazio a volonta'....posso chiederti che problemi hai avuto con la 16? e' una macchina che potrebbe interessarmi e non avevo ancora sentito particolari problemi,grazie...
Nel primo anno sono rimasta per strada per ben due volte, non saprei spiegarti il motivo anche perchè alla Fiat dopo averla tenuta per tre giorni (la prima volta) mi hanno detto che c'era qualcosa che non portava gasolio al motore !!.
La seconda volta, quando sono arrivata in fiat con il carro attrezzi, mi è stato chiesto se per caso invece del gasolio avevo fatto benzina. ( sono donna per cui anche stupida!) e quest'altro motivo non l'ho mai saputo. Ero troppo arrabbiata.
capisco,beh,qundo le auto danno queste nioie inspiegabili e' altamente scocciante,tanto piu' che come ti sarai accorta nella maggioranza dei casi nn si trova facilmente soluzione...meglio disfaresene a sto punto..parlando della 3008,sui 26k ? riesci a strappare un 1.6 hdi che come motore e' eccezzionale e hai quei 27 cm in piu' sulla fiat che danno una mano come spazi interni..tra la'ltro non si parla della stessa cifra che costa una 16 a gasolio o sbaglio?
Buonasera, mi permetto: se i "diversi" problemi sono 2 presunti pieni di gasolio annacquato (ci puo' stare in qualunque area di servizio) che hanno creato problemi all'alimentazione, mi sembra esagerato dichiarare una macchina non affidabile... Premetto di non essere ultras di nessuna marca e tantomeno di Fiat, ma allora io con la mia 307 HDI svenduta/regalata dalla disperazione (2 turbine, pompa, volano, valvole EGR in serie, ecc...) e con una causa ancora in corso, cosa avrei dovuto dire...
scusa se mi permetto ma la risposta alla tua domanda e': avresti dovuto dire che e' una macchinaccia! non so quanti km tu abbia fatto,ma con tutti sti problemi che hai elencato,e' tutto tranne che affidabile cosi come e' inamissibile rimanere a piedi piu' volte senza sapere minimamente cosa possa essere il problema..scusa ma le auto affidabili sono ben altre se i risultati sono questi...
Forse non mi sono spiegata bene, ma il problema della mia fiat non è stato sicuramente il gasolio, ma nel primo "qualcosa "che non portava benzina al motore, e nel secondo , da quanto ho potuto capire, "qualcosa" che non era stato capito la prima volta. Sono a 100.000 km, ogni 15000, ho sempre fatto i tagliandi (cambiando concessionaria Fiat) e attualmente l'auto va bene.
Ogni tanto "arriva" la spia motore : e il fitro antiparticolato, e questo e quello............ ecco perchè voglio cambiarla.
grazie
data la percorrenza e la persistenza di queste piccole rotture,fai benissimo..peccato perche' quel td e' in grado di andare ancora per moltissimi km ,ma non mi sembra una macchina fortunata la tua... :)...
Buongiorno,
Grazie
Io ho provato la 3008 e sono rimasto sconcertato dalla sua tendenza a saltellare ad ogni buchetta, a causa delle sospensioni pensate per un uso crossover.
MOLTO meglio la 5008!
sono anche 2 tipologie di auto differenti..l'una grande monovolume da viaggi in relax con famiglia al seguito,l'altra una piu' moderna tutto terreno pur sapendo rinunciare al 4wd....
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
