<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Benzina qualità ottani | Il Forum di Quattroruote
Dopo 20000 km con la swift e 18000km con il pajero e 2 anni e 8 mesi di patente mi sono deciso...ho fatto 50 franchi (32 euro ca.) di 98 BLue Super.
quali saranno i pregi e i difetti?!
Io ho fatto un paio di volte la 98 ottani con la mia megane 1.6 16v ma ho notato che cambia l'erogazione, l'auto non spinge più bene ai bassi regimi come con la 95 e si è portati a schiacciare di più per avere le stesse risposte, i giri delle cambiate sono sempre più alti del solito, è come se si svuotasse in basso, la guida ne perde, quindi non ho più fatto la 98 che oltretutto costa di più, sono curioso di sapere come risponde la tua e magari quelle di altri utenti.....
l'ho fatta qualche volta senza peraltro rilevare una sostanziale differenza nelle prestazioni o nei consumi.
certo il mio caso è poco significativo perchè penso sia necessario fare almeno qualche pieno consecutivo prima di rilevarne le differenza, inoltre probabilmente la tecnologia dell'auto che usavo al tempo, era tale che un paio di ottani in più non cambiavano nulla.
le mie sono considerazioni molto superficiali, ma al tempo pensai che tutti questi carburanti speciali sono poi solo delle trovate di marketing per indurci a spendere di più..
se la macchina `e vecchia e non ha il sensore di detonazione non serve a niente
Io negli ultimi due anni ho prima usato praticamente solo la Shell VPower e da più si 12 mesi l'Agip blusuper (dove vado tra l'altro costa meno che le benzine normali di molti distributori). Non ho controllato i consumi, ma devo dire che il motore al minimo è più regolare e sembra aver più spinta "in basso". Io comunque uso queste benzine solo perché contengono additivi pulenti. Prima di due anni fà usavo flaconi dell'STP ma a conti fatti mi costa meno far queste benzine che usare i famosi flaconi pulenti.
dicono che la vpower noti veramente la differenza..
ma io abitando a 2 passi dalla svizzera è inutile che spendo 1,40 euro (non so quanto costa, faccio un ipotesi) di vpower quando mi costa 1 euro una 95ottani in svizzera (AGIP) e 1,02 la 98 ottani (superblue agip)
Usa "Ricerca" e scrivi "benzine premium"
Se n'e' parlato ad nauseam. ;)
Copio e incollo da altro thread.
http://forum.quattroruote.it/posts/list/15/11144.page
Mamma mia....
Allora...
La V-Power e' una benzina a 100 ottani (ne esistono anche a 104) contro i 94 della benzina verde normale.
Il numero di ottano rappresenta la capacita' antidetonante della benzina rispetto all'ottano puro.
Dunque, una benzina a 94 ottani ha una capacita' antidetonante pari al 94% dell'ottano puro. Una a 100 (come la V-Power) e' pari all'ottano puro, e una a 104 ottani (come le premium giapponesi) e' leggermente superiore.
La benzina nella camera di scoppio BRUCIA.
Combustione, deflagrazione e detonazione sono tutti fenomeni di ossidazione, ossia di combinazione di un combustibile (la benzina) con un comburente (l'ossigeno).
La differenza e' la velocita' a cui avvengono.
La combustione e' lenta. E' quella che si produce versando della benzina a terra e dandogli fuoco.
La deflagrazione e' molto piu' veloce della combustione (ed e' quella che avviene normalmente nella camera di scoppio di un motore o nelle cartucce d'arma da fuoco).
La detonazione e' molto piu' veloce della deflagrazione (ed e' quella che si produce quando il motore "batte in testa", o negli alti esplosivi -militari, da mina ecc.-).
Tralasciando i dettagli dei fenomeni esplosivi, basti dire che un numero di ottano maggiore permette di avere maggiori angoli d'anticipo a parita' di rapporto di compressione, o maggiori rapporti di compressione.
I motori ad alto rapporto di compressione moderni necessitano di benzine ad alto numero di ottano (almeno 94).
Se l'anticipo d'accensione e' eccessivo, si produce battito in testa, che puo' sfondare un pistone.
La soluzione e' ridurre l'anticipo (visto che il rapporto di compressione e' fisso).
Molte moderne centraline sono dotate di sensori di battito, e di tarature per due tipi di benzine: normali e premium.
Un motore che sia tarato per sfruttare anche le benzine premium, si avvantaggia, e notevolmente, dell'uso di benzine ad alto numero di ottano.
Se si usano benzine standard, la potenza e la regolarita' d'erogazione calano, anche considerevolmente (un motore stradale normale perde dal 5 al 10% della potenza, e diventa piu' ruvido, specie sotto carico elevato, durante le riprese da bassi regimi con marce lunghe).
Un motore che invece sia tarato fisso per usare benzine standard, non solo non trae alcun beneficio dall'uso di benzine premium, ma puo' addirittura perdere leggermente potenza, dato che queste sono piu' difficili da accendere nelle condizioni di funzionamento tipiche del motore in questione.
Dunque, per farla breve:
AVETE UN MOTORE CON SENSORE DI BATTITO CHE SFRUTTA BENZINA PREMIUM
Allora usatela. Potete anche andare a standard, ma il motore gira peggio, funziona in condizioni sub-ottimali e, comunque, occasionalmente batte in testa (non accade con gli ultimi sistemi di rilevamento battito a ionizzazione).
L'ideale e' usare benzina premium. Da' maggior potenza se volete sfruttarla, o maggiore efficienza e minori consumi se andate tranquilli. L'incremento al litro puo' non valere il risparmio in consumi, ma vale certamente la longevita' del motore e l'affidabilita'.
AVETE UN MOTORE CHE USA SOLO BENZINA NORMALE
Usate benzina normale. La premium e' uno spreco. Non importano storie del tipo "pulisce questo e quello". Una bella tirata al motore pulisce molto di piu', e comunque serve un uso costante della benzina additivata per trarre vantaggi reali. Un pieno ogni tanto serve solo a fare un regalo alla casa.
AVETE UN VECCHIO MOTORE D'EPOCA CHE ANDAVA A SUPER, AD ACCENSIONE TRADIZIONALE.
O fate ridurre permanentemente l'anticipo, perdendo parecchio in prestazioni, o DOVETE, e ripeto DOVETE usare benzine premium.
E questo e' quanto.
grazie octane.
quindi la swift del 2008 dovrebbe essere in grado di percepire le 2 benzine, visto che è anche una vettura giapponese con motore giapponese e puo reggere anche la 104.
oggi dopo averla scaldata un po la tiro e t dico la differenza.
io ho provato una volta una sottomarca sempre 95 verde...che dire...da 0 a 100 in 12 secondi, non risuciva a raggiungere i 180...cioè...mi ero spaventato...
poi sono tornato alla agip verde svizzera..e sono toranto ai miei 9/10 secondi di media da 0 a 100 e ai suoi 190 tranquilli...
magari era qualcosa nella benzina...ma ragazzi...che chiodo.. :D
adesso proverò la 98.
edit: mi aggiungi su FACEBOOK?! sono amico di teo,riki e fede
ok!
cmq possibili che sia capitato questo con la benzina a 98 ottani?!
di solito in seconda raggiungo i 90 all'ora e in terza i 125.
stasera con la 98 ottani ho raggiunto i 95 e i 140 molto piu rapidamente, però in 4 è diventata più pigra!
la prova l'ho ftta sulla stessa strada, sullo stesso verso e con finestrini chiusi e sempre con le stesse caratteristiche di guida che facevo con la 95.
pioveva, però non penso che sia un fattore cosi incisivo!
ok!
può dipendere anche da altri fattori, come un iniettore leggermente tappato, o il solo fatto che il motore si stia slegando (quanti km ha?)
anche la sola variazione di temperatura (e quindi densità) dell'aria influenza le prestazioni: d'estate si va di meno, e si consuma di più, solo per le diverse condizioni atmosferische
il motore si è slegato intorno ai 10000km perchè è finito il perodo di sicurezza...
adesso ne ha 21.000km.
il cambio è stato improvviso con la benzina 98 . è come se le prime tre merce fossero diventate piu poteni e piu lunghe, e la quarta molto piu lunga...
ho raggiuno nello stesso pezzo di strada i 150 a metà strada, quando li raggiungevfo verso la fine ( e nn ho tirato oltre perchè veninva in su un altra macchina e per motivi di sicurezza ho rallentato).
per il caldo no, visto che la stessa guida l'avevo fatta come di consueto :D 4 giorni prima in modo identico. Ok non pioveva e avevo la 95.
Può allora darsi che mi ha sbloccato un iniettore!
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
