<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Batteria del pc portatile | Il Forum di Quattroruote
Molti miei conoscenti quando attacano il portatile alla presa della corrente levano la batteria perchè convinti che si possa guastare. Altri mi dicono che non è necessario perchè una volta caricata la batteria viene staccata dal circuito. Sul libretto di uso e manutenzione del mio Acer non viene detto alcunchè.
Voi come fate?
Voi come fate?
è la pura verità.. devi sempre staccare la batteria perchè è vero che il pc la stacca dalla carica quando è carica, ma non al 100% e quindi un minimo la sovraccarica, e poco alla volta te la fot.te.. :evil: :evil: va unpo meglio con il mac, ma neanche più di tanto..
per mia esperienza personale (samsung x22) l'ho sempre staccata per un anno ed era praticamente nuova, poi per 4 volte in due settimane me la sono dimenticata attaccata per 8 ore.. ed è morta.. oramai regge il 20% della carica originale.. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
cmq è pur vero che non durano più di due anni.. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Voi come fate?
E dimmi: coprono anche la webcam per evitare che gli rubi l'anima?
Quella del togliere la batteria e' una pratica vecchia come Noe' (informaticamente parlando, dove 5 anni fa e' preistoria e 10 anni fa non val nemmeno la pena ricordarli) relativa alle batterie al Nickel Cadmio.
Con le attuali batterie al litio controllate elettronicamente non solo non serve assolutamente a un tubazzo di niente, ma si rischia anche di danneggiare il PC, staccandole e riattaccandole continuamente.
mizzu ha scritto:
Voi come fate?
E non ti ha invece per caso sfiorato il dubbio che ad ammazzarla sia stata la tua pratica di tenerla staccata?
Le batterie al litio hanno una durata inferiore, in termini di cariche/scariche rispetto a quelle al NiCd correttamente utilizzate (evitando cioe' l'effetto memoria, che su un portatile era praticamente impossibile) ma han bisogno, ogni tanto, di essere usate: scaricate quasi completamente e ricaricate. Se no si rovinano.
Io ho la stessa batteria, mai tolta, usando il pc per mesi attaccato alla corrente, ma anche scaricandola e ricaricandola. Hanno ormai 4 anni, e hanno la stessa durata che da nuove. Prima o poi cederanno, perche' non sono eterne. Pazienza, ne comprero' di nuove.
Lo ripeto, a scanso di equivoci: TENETE LA BATTERIA AL SUO POSTO.
Questo per vari motivi.
- Le batterie al Litio NON soffrono di memoria e NON vengono "sovraccaricate".
- L'alloggiamento della batteria ha spesso dei vani o pertugi in cui si possono infilare oggetti estranei. E vi friggete il PC.
- Le batterie al Litio hanno una densita' di energia MOLTO alta e una velocita' di scarica in corto circuito MOLTO alta. Sono protette, ma se ci va del liquido, o qualcosa cortocircuita i contatti... credetemi: NON volete che vi succeda!
Non c'e' nessun motivo per rimuoverle.
Ci sono OTTIMI motivi per NON farlo. ;)
dopo 4 anni e un uso intensivo del portatile da cui scrivo, posso confermare la tesi di Octane..
Mi duravano circa 2 , 2 h e mezza. dopo 2 anni, con un programmino che gestisce i consumi della cpu, scheda video e harddisk son riuscito a farla durare 3 h e mezza (l'avessi fatto all'inizio , magari raggiungevo le 4 h dichiarate dall'Acer )
ora mi dura 2 h mezza col programmino, 1,5 senza...per esser una litio ritengo che sia durata abbastanza, e andrò avanti finchè tiene.
uso al 90% da rete senza staccar la batteria, 3 o 4 volte al mese di sola batteria.
mai avuto nessun surriscaldamento o danno :D
Di che Notebook parliamo: intendo dire, quanto recenti e con quale display?
Il mio HP 17'', in uso normale, non dura più di un'ora.
il mio è un aspire del 2005 da 15,4 '' con centrino 1.73 (mono core) e radeon X700. mi dura tra 1h e mezza e 2 h in simulazioni fem, 2 h mezza se navigo o guardo film
quello che consuma sono il wifi, il dvd e lo schermo (va molto meglio con i nuovi con illumin. a led tipo Apple) tenete basso la luminosità e spegnete wifi se non lo state usando
Voi come fate?
Nessun problema. Appena la batteria è carica le viene immediatamente tolta l'alimentazione.
No. É puramente falso. Da 4 anni a questa parte i pc, come del resto il 99% degli elettrodomestici di buona/ottima fattura sono in grado di togliere l'alimentazione alle batterie appena sono cariche (UPS esclusi... avrebbero bisogno di un discorso a parte).
La durata delle batterie è un grande problema (risolto, in parte con le nuove generazioni, soprattutto di netbook...), ma quello che ti è successo non è normale.
No, coprono il microfono perchè hanno paura che gli altri sentano quello che dice in casa sua.
Ma che discorsi sono? Non è una pratica vecchia come il cucco, e 5 anni fa non sono certo la preistoria, Grazie a Dio, oserei aggiungere. Un pc di 4-5 anni fa è ancora in grado di far girare i programmi base della nostra vita informatica (browser, p2p, office). Far Cry è ancora un ottimo vg, con ottima grafica, ed è del 2004. Quindi, è vero che l'informatica è in continua evoluzione, ma evitiamo ste esagerazioni.
E solo da 2 anni a questa parte, nonostante l'avvento delle batterie Li-Ion sia antecedente, tutti i nb sono in grado di gestire ottimamente le batterie.
Comunque sia, quando non si usa la batteria se la si toglie male non fa, come non fa alcun danno (a meno che non la si cacci dentro con un martello) toglierla e rimetterla.
Sei già fortunato, il mio w90 dura al massimo 40 min con massimo risparmio energetico. La batteria l'ho periodicamente scaricata-ricaricata per tenerla in forma, per il resto l'ho sempre usato attaccato al 220 per giocarci e basta. Sarà che non è un nb adatto ad essere portato in giro, ma mi aspettavo di più. Per fortuna nelle Lan la corrente la danno.
mizzu ha scritto:
Voi come fate?
caro octane come al solito ti mostri validamente informato ed esaustivo, ma fidati che quello che dico nel mio caso è la pura realtà, fin quando staccavo la batteria, sempre carica e comunque solo per i periodi di uso del pc, poi quando lo spegnevo riattaccavo la batteria e staccavo la presa, essa per un anno intero è durata al 100% poi ha avuto un crollo verticale della durata in seguito a quegli eventi che ho scritto di cui sopra.
se hai da controbattere spiegami come mai la batteria si è sput.tanata esattamente dopo quegli eventi e non prima.. :D :D in teoria secondo te, escludendo il friggimento del pc, doveva comunque rimanere viva e vegeta visto che nn l'ho mai lasciata staccata scarica e comunque talvolta la facevo scaricare e caricare.. :twisted: :twisted: :twisted:
@ Raven
anch'io all'inizio speravo di far almeno 3 h delle 4 dichiarate dall'Acer, ma come per le auto, coi consumi i produttori vivono in un mondo dove non esistono attriti e irreversibilità :D
tengo ancora sti risultati perchè uso un programma free di sigla NHC (Notebook Hardware control, va solo sugli Intel, niente AMD purtroppo) mi tiene la cpu, l'Hd e la ATI in modalità minima, e appena sente che c'è un aumento del carico di lavoro shifta in modalità più prestazionali..un pò come un cambio automatico
ovvio che in una Lan a Far cry o Cod sta quasi sempre al 100% tranne l'Hd una volta caricate le mappe...ma penso anche che la corrente che arriva da rete riesca a dare maggiori prestazioni rispetto all'alimentazione a batteria, pur con i settaggi al massimo
@ Mizzu
sinceramente non saprei, per me la corrente elettrica resta una magia nera
ma penso che quando una batteria decida di lasciarci, lo faccia semplicemente (non so se per mescolanza delle soluzioni, rottura di qualche elemento, perdite, fuoriuscite etc)
quella della mia ex auto (vabbè che era al piombo e non litio) dopo vari inverni di immobilità funzionava ancora, si è esaurita un pomeriggio primaverile dopo 10 minuti di pausa che avevo appena spento l'auto (senza alcuna dispersione o consumo attivato) così, come un infartato :?
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
