<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Azoto | Il Forum di Quattroruote
Azoto
Swift1988 ha scritto:
montato invernali con azoto...
pregi difetti?
:lol:
l'aria contiene il 70% di azoto per cui un 30% in più di azoto non fa molto la differenza io metto l'azzoto solo se è compreso se no lascio perdere
pregi difetti?
:lol:
L'azoto puro non serve a niente se non a gonfiare le tasche dei gommisti. Nell'aria normale c'e' gia' azoto peril 78% del totale.
Il bello e' che una volta pure QuattroRuote scrisse a proposito dell'inutilita' dell'azoto puro, come risultato gli arrivarono centinaia di lettere di protesta da parte di gentaglia che lavorava nel campo dell'azoto per auto: dovette ritrattare la volta seguente.
Regards,
The frog
pregi difetti?
:lol:
Regards,
The frog
lui le gonfia tutte cosi. non fa pagare nessun supplemento!
Si' ma il punto e' che non haipagato perche' hai gia' pagato il montaggio delle gomme. Cosi' invece quando devi rigonfiarle devi andare da lui e allora paghi qualcosina. Qualcosina ogni volta, per tanti clienti incominciano ad essere dei bei soldoni. Invece quando te le fai gonfiare alla pompadi benzina con aria compressa li' non paghi veramente niente.
Regards,
The frog
Se non sbaglio il vantaggio era che la pressione rimane più costante, ma credo che sopratutto in questa stagione dove le temp. sono abbastanza lineari non serva a molto, sono pronto a essere smentito comunque.............
Qui si può constatare che aria e azoto, a livello di proprietà fisiche, sono sostanzizalmente identici.
http://www.tecnocryo.it/areatec/pdf/tabella%20comparativa.pdf
si mi sa ke si tratta di azoto compresso. e poi non avevo scelta. lui le gonfia tutte con le bombole di azoto!
ah ah bona questa, a parte che già t'hanno detto che non serve a nulla, le gonfia tutta ad azoto ? te lo fa assaggiare prima ? chi ti dice che le bombole siano piene di azoto e non sia solo sceneggiata per i clienti più po meno avveduti ?
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
