<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto che borbotta, quasi scoppietta | Il Forum di Quattroruote
Premetto che non è la mia 8) la mia coreana va benissimo :D
E' la opel zafira 1.8 di un mio collega.
Presenta sto problema:
A motore freddo, all'accensione, dando gas a tavoletta accennava a spegnersi, borbottando, quasi sussultando. Dopo un po' si riusciva a partire e buona notte. A motore caldo o parzialmente caldo il problema non sussisteva.
L'ha portata dal meccanico il quale (dice il mecca) ha resettato alcuni parametri della centralina (quali poi non lo so) ma la stessa NON riportava errori di nessun tipo. Ha cambiato la cinghia di distribuzione (la doveva fare cmq) e il mecca insiste a dire che è sicuramente la centralina. Tradotto in euro circa 1000
Solo che ora l'auto si mette in moto, non tiene il minimo, quando si da gas a tavoletta si spegne e poco prima di spegnersi il motore quasi scoppietta (come un gigantesco pop-corn). Dalla marmitta esce una fumana che sembra quella della corriera. Man mano che il motore si scalda la fumosità diminuisce.
Il corpo farfallato, dice il mecca, che glielo ha pulito e quindi quello è a posto.
Cosa diavolo può essere? Abbiam provato ad aprire il filtro dlel'aria per vedere se era quello ad essere intasato ma non è quello, abbiamo propvato a staccare il connettore del debimetro per vedere se si aveva una variazione del problema, niente uguale a prima.
Sarà davero la centralina? Magari può essere il catalizzatore?
Il motore, quando sussulta, sembra quasi batta in testa, trema come se ci fosse il terremoto.
Idee?
Mi sa che è davvero la centralina..... Il catalizzatore non dovrebbe dare inconvenienti, al massimo lascia passare tutte le porcherie del gas di scarico (cosa che fanno tutti i kat dopo 80mila km....)
Comunque, mi viene in mente la storiella dei quattro ingegneri....
Quattro ingegneri stanno andando a un convegno: un ingegnere meccanico, un ingegnere chimico, un ingegnere elettronico ed un ingegnere informatico. Ad un tratto l'auto si ferma.
"Secondo me il rumore è quello di pistoni grippati: dobbiamo smontare il motore per far ripartire la macchina" dice l'ingegnere meccanico.
"È la benzina sporca: dobbiamo ripulire tutto il sistema di alimentazione" dice l'ingegnere chimico.
"Potrebbe essere uno switch nella centralina oppure un errore nel software del sensore di detonazione" dice l'ingegnere elettrico.
Ad un tratto tutti si girano verso l'ingegnere informatico: "E tu, cosa ne pensi?"
"Ummm - Penso che dovremmo scendere tutti quanti dall'auto e provare a risalire......".
Dare gas a tavoletta a freddo.......ti credo che scoppietta.... :D scherzi a parte, ma se lo fa solo a freddo c'è qualcosa che non va nella fase di arricchimento del carburante, cioè forse la centralina non trasmette i dati giusti all'alimentazione, io comunque ne proverei una da un demolitore.........
se esce fumo nero è un eccesso di benzina, e lì bisogna vedere gli iniettori, la sonda lambda etc.
Se il fumo è azzurro misurare la compressione dei vari cilindri.
Tutto questo non avendo visto l'auto e dando per scontato che il filtro benzina sia pulito e che nel serbatoio non ci siano residui d'acqua o altre porcherie.
Direi sull'azzurro. Filtro benza appena sostituito (se è vero quel che dice il mecca :twisted: )
Il peggioramento c'è stato da quando il mecca ha azzerato alcuni parametri riportandoli ai valori di origine (direi di quando l'auto è uscita dalla fabbrica).
Il mecca dice anche che la centralina si autoadatterà, col passare del tempo, e il problema dovrebbe sparire.
A me puzza di minchiata...
ho la soluzione: CAMBIARE MECCANICO! :D
dovessi basarmi solo ed unicamente sulle sensazioni, direi che uno o più dei pistoni ha seri (ma seri davvero) problemi con le fasce elastiche: brucia olio, a caldo funziona meglio.
potrebbe anche esserci un trafilamento del liquido di raffreddamento: controllate se a motore acceso il livello oscilla e/o c'è stato un consumo dello stesso.
ciao!
ciao!
Una cosa mi son scordato di dire: ciuccia una valanga di olio. Mi è venuto in mente sentendoti parlare di olio bruciato.
Fumo azzurro e mangia olio... da quanto mi ricordo di scuola guida è sintomo di problema alle fasce elastiche, giusto?
Idee?
Non e' che per cosa ha l' EGR che si blocca?
Idee?
Ah non so, chi l'ha smontata?
L'egr da problemi a freddo e non a tiepido/caldo?
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
