<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> auris hsd batterie in coda. | Il Forum di Quattroruote
lo scorso sabato ,ero a padova ,stando fermo in coda per entrare in un parcheggio,
ho notato che la batteria del sist. ibrido si scarica va lentamente .devo precisare
che la sosta in coda era di circa 10 minuti ,poi mi muovevo lentamente in elettrico,ma non caricava subito ,dopo quando sono arrivato a circa 40 kmh
è entrto in funzione il termico.ma è normale che quando la macchina è ferma
in coda,o quando sono nel box con il sistema ibrido in funzione la batt. si scarica lentamente?non dovrebbe accendersi il termico ?
a ,il cdb (autonomia) quando va in riserva segna 22km,e se metto un pò di benzina
segna sempre lo stesso ,anzi ho percorso 42 km con 6 litri che ho aggiunto a quelli di riserva e mi segava un autonomia di 0km.
La macchina accesa consuma. Il consumo lo prende dalle batterie. Quando scende sotto una certa soglia, si accende il termico per caricare la batteria, ma il minimo indispanzabile.
Il CDB e l'autonomia funziona meglio se metti più benzina, preferibilmente il peino. Se ne metti poca (quanta poca?) il sistema non lo sente.
Eppoi l'auomia è molto pessimista.
La batteria si scarica + o - lentamente a seconda degli accessori che tu hai acceso, stando in coda la macchina non riesce a caricare se o non interviene il motore o non recuperi energia in frenata a passo d'uomo non ricarica niente. Pio quando il termico è caldo interviene solo quando le batterie sono molto basse o se si richiede più energia, esempio accendi climatizatore + sbrinatore ecc.ecc. Per il cdb se fai benzina e accendi la macchina i dati non si aggiornano finche non parte il termico. Se nonostante questo hai problemi ti consiglio un controllo del cdb visto che sei in garanzia.
ho fatto il pieno venerdi scorso ,ilcdb segnava un autonomia di 800km.
quando si abbassa il livello della benzina,mi segna delle percorrenze non
propio attendibili,ad esempio quando ero in riserva (6,8l)mi segnava 22km di
autonomia.mettendo 6l(10euro)rimaneva su li stessi valori,però il libretto
dice che con poca benzina il cdb non viene aggiornato.
col serbatoio pieno ,il giorno sucessivo sono andato in autostrada,e con velocita tra i 119,120kmh,a 68km si è spenta la prima tacca del livello carburante.ènormale
tenendo conto che al momento avevo sul conta km totale circa 780km?
alla fine del viaggio tra andata e ritorno ho percorso 492km,tra autostada ,citta,tangenziale,e ho consumato circa 25,70 litri andando anche a 130
per brevi tratti.è un consumo regolare?(la macchina è in rodaggio)
Secondo me se vuoi fare una cosa fatta bene devi testare il cdb con il classico dei metodi. Fai il pieno personalmente e riempi il sebatoio fino a quando vedi la benzina nel tubo, azzera tutto (media, km parziali) e usala normalmente fino a quando ti rimane l'ultima tacca. Poi rifai il pieno con lo stesso sistema e controlli che il cdb abbia la stessa media. Tieni presente che il serbatoio tiene 45 litri quindi le tacche spariscono in fretta se fai molta autostrada, in teoria 4,5 litri ogni tacca.Però devi essere sicuro che il pieno sia corretto e non al primo scatto della pompa. Il consumo che hai rilevato è in linea con il kilometraggio della vettura, con il tempo la media si abbassa.
