<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> antifurto perimetrale e vol. x fiesta titanum gpl | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti.
Ho appena ritirato la bellissima fiesta titanium 1.4 gpl 5p.
Tra i vari accessori ho scelto il suddetto antifurto Ford e al ritiro dell'auto mi sono accorto che quando si inserisce l'antifurto non si chiudono i vetri elettrici.
Il conce dice che sulle fiesta non e' previsto il modulo.
Vorrei una conferma dai già possessori di Fiesta.
Grazie e saluti a tutti.
non credo sia previsto su nessuna ford la chiusuerra automatica dei finestrini con l antifurto.poi posso anche sbagliare.i finestrini si chiudono se si tiene premuto il pulante dell attivazione dcell antifurto per qualche secondo
ABC12 ha scritto:
io ho la focus e non è presdente la chiusura automatica dei finestrini...
Si c'è, sia con che senza antifurto, sia in chiusura che in apertura, quando apri o chiudi tuttavia occorre mantenere premuto il pulsante:
se schiacci e mantieni premuto il pulsante senza lasciarlo si aprono tutti i finestrini
se chiudi (un clic se normale, due clic se antifurto) e tieni premuto, si chiudono tutti i finestrini. :D
chiusura automatica si intende chiusura IMMEDIATA quando inserisci l antifurto in modo che anche dimenticando i finestrini aperti la centralina li chiude per te.questo si intende nella domanda iniziale.la procedurra che intendi tu e che ho spiegato anchge io c'è l hanno tutte ed è scritto pure sul manuale.
Allora neanche sulla focus esiste e probabilmente neanche sugli altri modelli ford, in ogni caso non avrebbe senso lo facesse solo con l'antifurto, per quale motivo in caso di chiusura normale i finestrini dovrebbero rischiare di stare aperti.
In definitiva comunque una volta che sai che occorre tenere premuto il pulsante un secondo in più, cosa cambia, basta farlo sempre tutte le volte che si chiude l'auto, non occorre un corso intensivo ed il consumo calorico per tenere schiacciato il pulsante un secondo in più...è veramente minimo :D :D
Non vedo il problema.
io provengo da una focus del 2000 sempre con antifurto perimentrale e volumentrico della ford.
Funzionava che premendo il pulsante sul telecomando 2 volte e mantenendolo premuto si chiudevano tutti i vetri, le portiere e si inseriva l'antifurto quindi mi aspettavo la stessa comodità sulla nuova fiesta,
e invece non è così
Perchè se l'antifurto è volumetrico si rischiano falsi allarmi se qualcosa entra nel veicolo mentre è inserito.
innanzi tutto il problema non lo creo io e poca ironia (...non occorre un corso intensivo ed il consumo calorico per tenere schiacciato il pulsante un secondo in più......)e cerchiamo di non avere la copda di paglia primo perchè non c'è nessuna cattiveria gratuiita e nessuno è più importante di altri.se una va di fretta vedi se fà comodo che i vetri si rchiudono senza pensarci è un fatto anche di sicurezza sapere che comunque la macchina rimane chiusa anche se uno si dimentica.e la ford come altre case potrebbero fare un pizzico di attenzione in più.
..scusa, ma non ho capito cosa intendi dire, la mia considerazione è molto semplice, se chiudi l'auto anche senza antifurto, lo fai per impedire alla gente di entrare in ogni caso, quindi non è che un eventuale chiusura automatica dei finestrini deve esserci solo se esiste un'antifurto.
..non confondere l'ironia con la leggerezza che dovrebbe esserci in ogni discorso su un qualsiasi forum, se poi ti senti chiamato in causa o bersagliato in qualche modo questo è un problema tuo, io non ho l'abitudine di prendere per i fondelli nessuno e non intendo cominciare con te.
Detto questo si hai ragione sarebbe stato meglio un sistema che col clic solito con o senza antifurto comandasse la chiusura automatica se i finestrini fossero aperti, ma non ho idea se elettronicamente comporti dei problemi, della serie che allora quando apro con un solo clic mi si aprono automaticamente tutti i finestrini anche se non voglio. Era più costoso un sistema che comandasse solo l'apertura dei finestrini tenendo schiacciato più a lungo ? perchè non l'hanno fatto, sarebbe stata la scelta più logica! Non so rispondere alla domanda, l'unica cosa certa è che anche un solo euro in meno risparmiato su migliaia e migliaia di auto per la casa sembrano essere importanti.
Detto questo ribadisco comunque che tenere schiacciato il pulsante un secondo in più non è assolutamente un problema e lo puoi fare anche mentre ti avvii sulla strada che devi prendere a piedi una volta sceso dall'auto, non comporta assolutamente alcun ammattimento in più, una volta che ne conosci il funzionamento è esattamente la stessa cosa. :D questo è un sorriso non una presa per il c..o
diamo un commento tecnico e basta e vedrai che nessuno fraintentende.(...non occorre un corso intensivo ed il consumo calorico per tenere schiacciato il pulsante un secondo in più......).non tornando più sull argomento.buon natale :D :D :D
...un commento tecnico e basta...mi raccomando, tipo servizio a pagamento con molta professionalità, scusami io questo forum anche se lo frequento da pochi mesi lo immagino soprattutto come una piazza in cui incontrare persone e condividere qualcosa che vada oltre la ben ovvia risoluzione di eventuali problemi e gongolamento da utenti soddisfatti della propria auto. Se nelle regole del forum avessi letto "solo pareri tecnici e nessuna interpretazione" avrei girato al largo.
Buon Natale anche a te...senza ironia ;)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
