<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ammortizzatori octavia rumorosi | Il Forum di Quattroruote
Ciao adesso che fà freddo mi capita che gli ammortizzatori anteriori facciano rumore in fa fase di compressione, a voi mai?
a fine anno devo già portarla per altro e sento, però la cosa mi lascia un pò così....visto che la macchina mi sembra di buona qualità!
Benvenuto anche a te...che sei entrato a far parte della grande famiglia di coloro che hanno questo problema. Problema annoso in casa VW ma che evidentemente non hanno intenzione di risolvere dato che sono anni che se lo trascinano dietro. Basterebbe chiudere un contratto con una casa che fornisce buoni lubrificanti e fare in modo che la lubrificazione di quegli organi sia fatta in modo serio e non in modo approssimativo come spesso capita.
Ciao lele, a me capitava che ogni tanto faceva dei rumori tipo scatto della molla dell'ammortizzatore che andasse in sede con relativi mega-tonfi.. risolto con un'ingrassata generale.. spero che anche la tua possa essere "sistemata" così
sulla mia si sentono quelli dietro che fanno rumore ogni tanto,di solito quando piove molto,poi smettono e non ci do' peso :D
85lele ha scritto:
esatto,
rosberg ma tu hai presentato il problema?
cosa ti hanno detto?
Ho il problema da anni: prima sulla Bora (di un dipendente), poi sulla mia Seat Cordoba e ora sull'Octavia. Il problema lo si risolve (temporaneamente) con un buon ingrassaggio.
Vuoi sapere cosa mi hanno detto?
"Lo sappiamo, purtroppo è un problema tipico delle auto del gruppo VW, indipendentemente dal marchio. Spesso l'operazione iniziale di ingrassaggio dei silent block avviene in modo approssimativo perchè è collocata in un punto particolare della catena di montaggio, dove bisogna fare più in fretta di altri, e quindi la lubrificazione non sempre viene applicata in modo preciso. Inoltre il tipo di lubrificante utilizzato varia sempre a causa di contratti tra aziende e spesso non è di buona qualità in quanto l'ufficio acquisti tende sempre a risparmiare. Potrebbe sopperire parzialmente la concessionaria, dando una buona lubrificazione prima della consegna dell'auto, ma oltre ad incrementare i costi per il cliente, non è mai consigliabile farlo all'inizio perchè se no si rischia che la lubrificazione sia eccessiva qualora dalla casa esca già a posto."
ciao martedì quando mi sono recato in officina per fare il check up invernale ho presentato il problema che abbiamo constatato anche su un'altra vettura li presente....il capo della Fassina mi ha detto che un problema delle gomme delle sospensioni e che non si può fare niente...a me viene da dire:
ma la skoda octavia scout cosa monta?
ha gli stessi rumori?
PS: io lo sento parecchio quando prendo i dossi anche in 1° marcia, voi non sentite assolutamente nulla?
ciao ciao
io non sento niente.. la mia ti ho scritto che rumore faceva e come l'hanno risolto.. si vede che sono i silent block secchi (ma a macchina nuova mi sembra strano)
Stesso problema e stesso rumore. Davanti. Ad ogni ricovero in officina un po di grasso e via. Silenzio per un po di tempo poi soliti scricchiolii sinistri. Ci si abitua. Ciao.
Io ho una Roomster e da tempo purtroppo ho questi "rumorini" dalla parte posteriore, anche a bassissima velocità sui cambi di asfaltatura.
D'apprima pensavo ad un alloggiamento del toroidale approssimativo ed ho spessorato con pezzi di gomma morbida tutta la ciambella ma niente, pensavo poi alla copertuta della ciambella (pianale del baule) anche li ho messo delle guarnizioni di gomma nei punti di attrito.
Ora, notando che a pieno carico lo fa molto meno, suppongo sia un problema di sospensioni.
Proverò a metterla su di un ponte ed ingrassare bene tutti i punti di appoggio, silentblock compresi.
Purtroppo siamo tutti nella medesima situazione e nulla si può fare se non chiedere cortesemente all'officina un buon ingrassaggio ad ogni tagliando, ma dura poco.
Mia moglie dice che sono esaurito, ogni volta che inizia "sminchio" a destra e manca, lei dice che manco lo sente... :shock: :rolleyes:
Però, è una tristezza che il gruppo VW non trovi un rimedio.....
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
