<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aggiunto led bianco nel cruscotto! | Il Forum di Quattroruote
Proprio ieri ho aaggiunto un utilissimo led bianco (che si intona benissimo con la luminosità del quadro della mia bella megane 3) nello sportellino sopra l'ingresso delle porte usb e aux. è comodissimo. 8) Crea pure una luce soffusa che arriva sino al bracciolo, ovviamente con la proiezione dell'ombra del cambio.
ferrets ha scritto:
Ktop ha scritto:
e spiegaci il procedimento :D
più semplice di quando si pensa e più utile di quando si immagini!!
si comincia con aprire il baule portaoggettii e sganciare il pezzo che sta appena sopra partendo dal lato dello sportello,continuare a sgangiare la parte che abbraccia la radio e il clima e un'altro piccolo pezzo che sta dietro i comandi del tergicristallo. questi 3 pezzi sono da considerarsi un unico pezzo.andate tranquilli è tutto ad incastro. sgangiati, si procede nel sgangiare i connettori dell'accendino e del pulsante di avvio (consiglio l'uso di un giravite per facilitare la pressione sulla leva del blocco dei connettori), sgangiati i connettori il "pezzo" e libero. A questo punto uscire lo stereo dall'alloggio, anch'esso è ad incastro, sgangiare i connettori dal retro e spostarlo.così si avrà lo spazio per lavorare bene.
appenna sopra gli ingressi aux e usb o solo aux (diipende dalla versione) c'è uno sportellino anch'esso ad incastro, rimuoverlo tirandolo dalla parte superiore, è un po scomodo!! Smontato fare un buco da 8mm e sistemare il led con il suo supporto il led bianco dovra avere una resistenza intorno ad 1,5 kilohm altrimenti farà troppa luce. io ho montato il tutto su un quadratino di una basetta 1000 fori e isolato con della colla al caldo. per l'alimetazione portare i 2 conduttori lunghi 30 cm al connettore dell'accendino quindi saldando lo stagno il positivo con uno dei due azzurri e il negativo con il nero, isolare.veriifiicare l'accensione e quindi rimontare il tutto, con procedimento inverso a quello di smontaggio.
Sei cosciente che ciò ti ha comportato il decadiemento della garanzia? A meno che tu non lavori in Renault ovviamente ;)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
