<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> accensione spie antiparticolato | Il Forum di Quattroruote
ciao,
sono proprietario di una Audi A6 quattro tiptronic 3000 TDI immatricolata il 17-10-2007 targa dj195km.
dal giorno dell'acquisto regolarmente ogni 2/3 mesi succede che le spie del filtro antiparticolato e la spia del motore si accendano e la macchina richieda assistenza.
l'officina del concessionario audi zentrum di asti durante la garanzia ha sempre eseguito i lavori di riparazione senza costi mentre ora che la garanzia è scaduta mi è stato chiesto di pagare il costo della riparazione.
ora che sono passati un paio di mesi dall'ultima riparazione le spie sono nuovamente accese. Vorrei sapere se con un' automobile da 60 mila euro devo andare ogni due mesi in officina a far riparare un guasto mai risolto, con la beffa, oltre al tempo perso (1/2 giorni di fermo macchina), di dover ora pagare il costo della riparazione senza avere la certezza di aver risolto il problema!!!
Vorrei sapere se è possibile parlare con un responsabile in grado di risolvermi il problema in modo definitivo!!!!
N. B. La macchina è sempre stata tagliandata regolarmente nell'officina Audi Zentrum di Asti
grazie
albcal71 ha scritto:
ciao,
grazie
che tipo di uso fai della macchina?
Il tuo motore è uno dei più affidabili del gruppo VW-Audi.
Mi sembra un AAA, cioè il massimo.
Se ti dà problemi, e non hai una guida particolarmente strana, cambia officina.
cambia officina e mostra tutti i documenti che ti hanno rilasciato nei precedenti interventi in garanzia. se effettivamente non hanno mai risolto il problema l'audi deve farsi carico delle riparazioni fino a quando non sistemano definitivamente la problematica. Un'auto a prescindere dell'uso, deve funzionare bene, punto e basta.
Comunque mi associo con chi dice che questa auto non ha mai avuto problemi di questo genere... altri modelli hanno avuto problemi di questo tipo ed è giusto che se ne parli, ma nel tuo caso sei il primo che io conosco, spero che non sia un topic per buttare fango..
Qui ogni tanto arriva qualcuno che sembra dire delle cose tanto per denigrare...
Non fraintendere, cmq spero che tutto venga messo a posto facci sapere..
Saluti
Molte vetture del gruppo,presentano tale anomalia.
Credo sia ovvio,non è l'unica casa costruttrice ad avere problemi simili.
Ritengo sgradevole,non porvi rimedio,le case costruttrici sono ben consapevoli,del problema.
Un cliente non può pagare per sbagli di progettazione del sistema,a prescindere dal costo della vettura.
Concordo appieno con l'affermazione che ho posto in evidenza. :thumbup: ;) Sulla prima parte invece occorre una puntualizzazione: i problemi legati al filtro antiparticolato hanno interessato i motori con sistema di alimentazione iniettore-pompa ( mi riferisco solo al gruppo VW). Viceversa per i 3.0 TDI si tratta di casi molto limitati.
Dato che è praticamente impossibile che il 3.0 TDI abbia problemi a rigenerare....ti chiedo...in officina è sempre stata fatta solo la rigenerazione forzata? Ti è mai stato cambiato il trasduttore di pressione differenziale?
Ciao Lorenz, che piacere incrociarci qui sul forum! Tutto bene? Sarei tentato a chiederti un po' di cosette, però....... desisto :D ! Buon proseguimento! ;)
si si tutto bene...tu chiedi pure, io se posso rispondo...funzionano i messaggi privati?? sennò vai di mail
Caro Lorenz, ti ho mandato un messaggio privato. Come ti ho specificato se non puoi rispondermi non preoccuparti assolutamente! Salutoni! ;)
sei stato un pollo a portare la macchina sempre nella stessa officina durante la garanzia... alla terza volta che ti è successo dovevi per forza cambiarla in modo da capire se mancavano di competenza su quel problema... insomma te la sei cercata, almeno cambiala ora l'officina e vedi che succede
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
