seraaaa
riporto copio/incollo un mio post che ho messo sul forum del ns club (al link http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=49&t=22372 così vedete altri commenti)
:ciao:
da questo week-end è ordinabile l'Abarth Grande Punto 1.4-180 in allestimento SuperSport.. cioè il kit esse-esse da 180CV è disponibile da subito senza doverlo ordinare successivamente e fare trafile burocratiche di ri-omologazione del mezzo...
nella foto ufficiale vedete anche i nuovi "stichers" laterali molto più evidenti che sulla versione "normale"
praticamente è la versione che era come "show car" a Ginevra a primavera....
..quello che mi lascia perplesso è che ordinandola al prezzo di 23.200? ti danno i 180CV, il kit assetto, i sedili Sabelt... ma resta esclusa la manodopera per il montaggio del kit che lorochiamano "cassetta di trasformazione" e precisamente:
- cerchi da 18" esseesse bianchi o titanio e gomme 215/40 r18
- filtro aria BMC
- pastiglie freno anteriori specifiche
- tyre pressure monitoring system
- navigatore satellitare Abarth con telemetria
- badge esseesse per cover motore
- badge Supersport per portellone posteriore
il tutto viene montato max in 2 ore con il tariffario specifico (quindi max altre 150?) che ilcliente sborserà poi :azz:
il cliente resta proprietario di tutti i componenti originali sostituiti e presenti nelle cassetta: quindi la fata Garrett GT 1446 da 270NM esce già dalla fabbrica e mi resteranno solo i cerchi originali da 17", le pastiglie ed i lfiltro originale... giusto? mah?! non potevamo mettere già tutto di serie.. tenersi i cerchi e scalarmi la differenza? :woot:
poi è disponile, solo la SS di fabbrica, nei colori bianco, nero, rosso ed il nuovo "grigio campovolo"
:ciao:
Abarth Grande Punto ?SuperSport?
Debutta a Ginevra una particolare Abarth Grande Punto ?SuperSport? caratterizzata dalla storica tinta di carrozzeria Grigio Campo Volo - tipica delle vetture da corsa dello Scorpione ? e da una livrea ispirata alle corse.
Equipaggiata con un 1.4 da 16v potenziato a 180 CV e con una coppia massima di 270 Nm già a 3.000 giri/minuto, la Abarth Grande Punto ?SuperSport? raggiunge i 215 km/h di velocità massima e accelera da 0 a 100 km/h in appena 7,5 secondi. Inoltre, specifico di questo esemplare è lo scarico (di tipo ?dual mode? a contropressione variabile) che esalta il ?sound? del motore oltre i 4.000 giri/min. Prestazioni esaltanti quindi che confermano l?anima racing della vettura.
Allo stesso modo, contribuiscono a queste performance ulteriori interventi sull?assetto (caratteristica propria del kit ?esseesse?) come dimostra l?adozione di nuove molle più rigide e ribassate, di pneumatici 215/40 R18 e di cerchi in lega 7,5 J X 18 con design specifico. Grazie a questo kit si è ottenuto un assetto notevolmente più sportivo con un abbassamento del centro di rollio della vettura di 20 mm. Non ultimo, l?impianto frenante adotta dischi forati anteriori e posteriori abbinati a pastiglie freno anteriori altoperformanti.
All?interno, questa particolare Abarth Grande Punto ?SuperSport? propone i sedili in pelle ?Abarth Racing powered by Sabelt? (omologati ed alleggeriti coerentemente allo spirito sportivo della vettura) e il navigatore satellitare Abarth Blue&MeTM MAP con funzione Telemetria sviluppato con Magneti Marelli. In dettaglio, sono quattro le funzioni che contraddistinguono questo innovativo dispositivo. La prima ? denominata ?Monitoraggio? - visualizza sul display i principali parametri acquisiti in vettura (velocità di rotazione del motore, velocità del veicolo, marcia inserita) in quanto trasferiti dal Blue&MeTM al PND (Portable Navigation Device) via Bluetooth. Invece, la seconda funzione (?Track?) - accessibile se il pilota si trova su uno dei circuiti presenti nella memoria SD del dispositivo - presenta un set di informazioni aggiuntive quali la posizione della vettura sul tracciato (grazie al GPS) ed i tempi di percorrenza. Inoltre, la terza funzione (?Configurazione?) consente di memorizzare i dati di telemetria relativi ad un percorso ed associarli ad una sessione personalizzata (identificata con nome guidatore, circuito, data). Infine, le informazioni registrate possono essere recuperate agevolmente ed analizzate anche a posteriori con la quarta funzione ?Analisi?.
tratto da http://www.abarthpress.com/index.php?lng=1&group=5&method=cartelle&action=article&id=10334
- filtro aria BMC
