<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 4* tagliando (60.000 km) Renault Megane II RS 2.0 dci | Il Forum di Quattroruote
Ebbene si, la mia meggy II RS 2.0 dci 177 cv ha fatto il suo 4° tagliando con all'attivo 61.350 km. Oltre ai quasi 8 kg di olio solaris 5W 30 sono stati sostituiti il filtro olio, il filtro aria e il filtro gasolio. In aggiunta a questo ho fatto mettere un additivo pulitore per gli iniettori, resettato i sensori pressioni gomme con modalità termiche e altre piccole cosette. Costo, 285 ? compresa la manodopera.
L'additivo utilizzato non è uno di quelli in commercio ma un tipo di additivo Renault utilizzato per pulire iniettori dei furgoni master della Renault. Secondo il mio mecca di fiducia Reanult questo additivo è migliore del Tunap in commercio.
Secondo lui è preferibile utilizzare olio Solaris e non Total pur essendo parenti. C'è una bella differenza in termini di qualità!
biasci ha scritto:
Per curiosità, quanto te lo hanno fatto pagare l' olio??
Paolo, per l'olio ho speso 110 ?, quindi un 13,50 ? al litro circa. Il filtro olio 38 ?, quello del gasolio 67 ?. Ho speso tanto secondo te? ;)
buongiorno :D
io non ricordo la spesa delle singole voci ma non mi sembra che ti abbiano trattato male ;)
biasci ha scritto:
13,50 iva compresa è buono, ma se è iva esclusa è un po' caro. Io lo pago 12,00 + iva
E' comprensivo di IVA. Il pulitore iniettore Renault non potendomelo fatturare me l'ha compreso nella manodopera (60?), praticamente omaggiato! ;)
buongiorno :D
Ah si? Allora cambierò officina! ;) Peccato al prossimo giro avevo prenotato la rimappatura della centralina da un sw derivato dalla Renault!! :?
buongiorno :D
perchè cambi officina? :shock:
ho detto che non ti hanno trattato male :D
lascia stare la rimappa.....metti un modulino che in inverno puoi escludere, con neve e ghiaccio l'auto diventa ingestibile e mangi le gomme come il pane ;)
buongiorno :D
VERO !!!!!!!!!!!
buongiorno :D
Leggi bene, non l' ha mica scritto Andrew !!! :D :D :D :D :D :D
buongiorno :D
Rob, scusami , avevo riletto il tuo commento con un tono ironico!!! :D
buongiorno :D
VERO !!!!!!!!!!!
Mi informerò meglio su cosa consisterebbe la rimappatura che mi vorrebbe fare. Ad ogni modo andrei su un leggerissimo aumento dei cavalli e della potenza. Perchè basta e avanza quello che mi fa' già adesso la macchina! Ora con il filtro gasolio nuovo e il pulitore per gli iniettori mi sembra di volare!! :D Con le termiche sotto! :D
buongiorno :D
Ahahhahahha!! Hai ragione!! Chissà dove si trova il birbantello adesso? :D
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
