<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> &#34;Vocione&#34; del 1.5 dci | Il Forum di Quattroruote
Ultimamente devo dire che in accelerazione, anche con marce basse, sento la voce del 1.5 dci un po' più "rauca" del solito, un rombo alla "Sandro Ciotti". E dal tagliando in poi i consumi sono leggermente risaliti specie in autostrada dove ieri a 136 km/h in pianura ho colto sul fatto un "7.2 l/100 km" di consumo istantaneo. L'ultimo pieno l'ho fatto di blu-diesel per vedere se c'era qualche miglioramento ma non c'è stato. Forse solo suggestione? Chi ha provato il blu diesel di solito vede miglioramenti? Prima del tagliando stavo sui 5.6 , adesso sto sui 6.5.
Il tubo-piccione si faceva sentire forte solo la mattina a temperature rigide, ma adesso nel giro di qualche secondo dopo l'avvio sparisce.
Di vibrazioni al minimo non ne sento tranne che per i tendalini (specie quello anteriore) del tettuccio apribile che quando vanno in "risonanza" rompono parecchio le palle, sembra quasi che si stiano per smontare da soli (parlo sempre di condizioni di regime motore al minimo). Basta "premere" su di loro e il rumoroe sparisce, quindi sono proprio loro. niente vibrazioni al cambio, niente irregolarità nella ripresa dei giri (tipo il problema di cui parla l'utente Gabry_70).
Qualcuno di voi ha il tettuccio e sente lo stesso rumore?
Ciao panzer, al tagliando sei certo che ti abbiano immesso l'olio giusto?
mi ricordo un utente parecchio tempo fa che diceva di aver messo un olio non adeguato in un dci (non ricordo ne la cilindrata, ne il modello...forse megane2) e il motore gli era diventato molto più rumoroso, tanto da costringerlo ad effettuare subito un altro cambio, molto strano anche l'aumento dei consumi, di solito con olio nuovo, filtri puliti ecc dovrebbe essere cosa di poco ma al contrario dovrebbero diminuire! :rolleyes:
Ricordi quando pubblicai la scannerizzazione del mio tagliando?
Un utente (paolocabri, se non erro ;) ) mi disse che l'olio che mi avevano messo era un w3 invece di solito si mette un w4. Però ombrariflessa disse che per i motori con il Fap ci voleva proprio un w3. so di essere impreciso ma di oli motore non è che ci capisco tanto :oops: :oops: :oops:
Quindi l'olio dovrebbe essere giusto. boh
Allora speriamo passi ombrariflessa o qualcuno che ne sa di più, comunque tu l'hai fatto in renault il tagliando?
sarebbe strano uno sbaglio in questo caso, ma si sa mai, magari la svista di un ragazzo inesperto...boh!
Non puo` essere colpa del blu-diesel? Non ti sembra troppo un caso che rumore e consumi sono aumentati in coincidenza dell'ultimo pieno? Mah.....
dunque anche a me i consumi sono leggermente aumentati ma io ho fatto tagliando e cambio gomme (termiche) nello stesso tempo percio' ho imputato l'aumento dei consumi alle gomme termiche (da michelin energy saver a nokian)
non so cosa dirvi bisognerebbe aspettare tempi migliori per cambiare le gomme e darvi info piu' precise...
il motore mi sembra piu' dolce col bludiesel e piu' rauco col diesel stendard ma potrebbero essere solo impressioni...
mi spiace non esservi troppo di aiuto in tale occasione anche perche' sono da qualche giorno in scozia e qui la pubblicita' della new megane e' bellissima ci stanno ufo, fantasmi, pinguini... :shock:
Ci sei andato in megane? :D
Magari potessi farlo io un bel viaggio internazionale con la mia Maggy... nel lontano 1991 andai in scozia i miei con la nostra Lancia Dedra, arrivammo fino ad Inverness, venimmo pure tamponati a Glasgow (giusto per la cronaca, la lettera con il risarcimento arrivò in Italia prima di noi)..
Ma ormai... con 15 gg di ferie l'anno arrivo alle ferie di agosto (sperando che quest'anno me le diano) a pezzi. Che sfiga la vita: quando si lavora non si ha tempo per farsi un viaggetto e quando non si lavora non si hanno i soldi :D :D
per me è l'olio,io avevo su del 10w40 e la clio era parecchio "trattorosa",all'ultimo cambio mi hanno messo il 5w40 e il rumore è decisamente diminuito sembra nuova! (90000Km) ;)
Ovviamente ho un 1.5dci.
vi inserisco un dettaglio del piano di manutenzione tirato fuori dai nostri programmi dove vi indica un pò di cose...
http://www.sendspace.com/file/qi143d
spero si veda bene
spero si veda bene
anzi vi faccio notare un passaggio... dove dice:
Il veicolo è dotato di un dispositivo per il controllo della qualità dell'olio, che genera un avviso nel caso si rendesse necessaria una manutenzione anticipata dovuta a particolari condizioni di utilizzo. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla scheda allegata
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
