<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 195 - 50 - R15 CATENABILI O NON CATENABILI ? | Il Forum di Quattroruote
Un saluto a tutti.
Scrivo per questo dilemma che pare affliggere anche i concessionari , in quanto su 3 che ne ho contattati mi hanno dato 3 risposte differenti.
E si che la domanda è semplice.
Sulla mia Fiesta 2009 plus monto gomme 195-50-R15 , posso montare le catene da neve ????
Premetto che ho guardato sul libretto d' istruzioni , che però non è che sia chiarissimo ed esplicito al riguardo .
Quindi eccomi qui a scrivere , sicuro che qualcuno possa risolvermi l'arcano che come ho detto prima alla Ford sono stati solo capaci di aumentare.
mpattera ha scritto:
Catenabili. Per scrupolo utilizzerei catene da 9mm.
assolutamente le 9, addirittura meglio le 7... mai le 12.
Dal libretto dice che non sono catenabili, mi pare....
vai ad esempio sul sito Konig e c'è il configuratore per ogni tipo di auto
Stai attento.
Sul libretto della mia fusion che ha i 16" c'è scritto che per le catene ci vogliono i 14".....
tecnicamente è una cosa, libretto e assicurazione sono un'altra...
Inqbo ha scritto:
Stai attento.
Più che il diametro del cerchio, il problema è la larghezza del battistrada e l'et del cerchio non troppo basso che causano problemi, avvicinando molto la ruota alla sospensione.
Per la new fiesta comunque 195/50r15 è la misura base se non sbaglio, per cui penso che con catene da 9mm non ci saranno problemi. Sulla vecchia fiesta, che meccanicamente è identica, le catene da 9mm sulla gommatura 195 vanno bene.
Probabilmente mi sono spiegato male.
Una cosa è a realtà tecnica, un'altra è quella dichiarata.
Anche a me hanno detto che col cerchio da 15 e le 195 le catene ci stanno.
Ma se la ford dice sul libretto cerchio da 14 e 185/60 e tu fai diversamente poi sono fatti tuoi se succede qualcosa.
Tutto qui
Tutto qui
sul configuratore della konig sono specificate queste cose:
NOTA: Ci possono essere delle variazioni legate ai singoli veicoli. Verifica per favore il libretto uso e manutenzione del tuo veicolo o contatta il nostro customer service all?indirizzo info@konig.it per ulteriori informazioni.
Per il tuo modello loro consigliano le 7mm, ma si parla di fiesta generica. Prova a mandare una mail all'indirizzo info@konig.it e senti cosa ti dicono
Tutto qui
Beh certo, ma il punto è che la catenabilità o non catenabilità per essere mandatoria deve essere indicata sul libretto.
Io ho una fiesta con omologate le misure 175/65r14 195/50r15 195/45r16 e sul libretto non indicano nulla se non un (m+s) di fianco alla misura 175 che è un consiglio per eventuali gomme invernali appunto.
Passiamo all'aspetto tecnico, parlo delle misure della fiesta, quelle della fusion non le conosco.
195/50r15 e 195/45r16 sono equivalenti, ovvero (circa) stesso diametro. Inoltre hanno lo stesso battistrada e probabilmente lo stesso canale del cerchio per cui se le catene stanno su una misura, stanno anche sull'altra. Se invece il canale del cerchio da 16" fosse più largo potrebbe essere compensato da un et più alto o effettivamente andare a ridurre lo spazio a disposizione della catena.
Come mi è stato consigliato ho fatto un giro sul sito della Konig ed in effetti non dice che non si può catenare .
Nel frattempo ho acquistato due cerchi con annesse gomme da neve (giusto per non trovarmi impreparato).
Inoltre mi ha fatto molto piacere che in molti si siano espressi su questo tema.
Invito di continuare a rispondere se qualcuno a delle nuove notizie.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
