Pneumatici "economici"
Pneumatici "economici" - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote
  1. nicolas2006
    nicolas2006
    Iscritto:
    1239735271
    73
    Piaciuto:
    0
    Cosa pensate a riguardo dei pneumatici di tipo economico?
    Chi li ha provati?
  2. gianko1982
    gianko1982
    Iscritto:
    1249746045
    12.558
    Piaciuto:
    39
    dipende quanto economici.. se stai su Hankook o anche qualche modello Kleber ci si può "accontentare" perchè porti a casa una gomma che non costa un'esagerazione ma che va più che bene, se invece vai di Nakang o robe simile e meglio che continui a girare con le tue vecchie gomme semi-slick che sono più sicure ;)
    da qualche aprte dev'esserci un test del TCS nella misura 225/45 17
  3. mcriscuo
    mcriscuo
    Iscritto:
    1239985258
    4.958
    Piaciuto:
    24
    ciao,
    tempo fa ca 1anno 4r fece un test con Linglong e dicevano che hanno una buona performance solo che dopo 10.000 km anche meno ... vanno in rapidissimo degrado!!!!
    quindi .. risparmi subito ma dopo nenache un anno (dipende dalle percorrenze) devi sostiuirle!! vantaggio ?!!! 0
    io sono dell'idea che sulla sicurezza non si puo risparimare piu di tanto!!
    per esempio puoi optare per una gommatura piu piccola con codice di velocita piu bassa (devi sempre vericare sul libretto la misura minima che puoi montare)
    es: la mia fabia monta di sere le 195/50 R15 91V (gomme costose) ma puo montare le 185/60 14 82 H (misura molto diffusa = prezzo basso)
    poi dipende dal tuo stile di guida e dal tipo di percorso!
    consiglio, resta sempre su buone marche!
    anziche montare michelin, DUNLOP, GOODYEAR, PIRELLI ecc... che sono il top ...
    puoi vedere per esempio gomme sempre di buona fattura
    MARANGONI , TOYO, UNIROYAL, BF Goodrich, Hankook ,
    qui puoi fare dei paragoni con il tuo gommista
    http://www.gommadiretto.it/
  4. agusmag
    agusmag
    Iscritto:
    1238581124
    3.176
    Piaciuto:
    0
    Valuta anche le Kumho (montate ad esempio di primo equipaggiamento sulle Golf). Alcune di esse svettano nei test e costano relativamente poco.
    Sulle cinesi, direi di sorvolare. Molte non passano neppure il test di velocità, oltre a manfiestare carenze notevoli in molto comparti.
    Vai qui:
    http://www.e-pneu.cz/testy_pneu.php
    Sulle Kumho, direi che il KH11 costa un buon 30% in meno dei soliti noti, ma tutto sommato è a livello di un Bridgestone Potenza 050 come valutazione.
    http://www.provadellagomma.com/pkw_sommerreifen/kumho/ecsta_kh11/index.html
    Eventualmente guarda anche il KU39
    Ma non prenderei in considrazione il KU31.
    Le Nokian sia V che ZG2 se le trovi ad un buon prezzo sono eccellenti.
    http://www.provadellagomma.com/pkw_sommerreifen/nokian/v/index.html
    http://www.provadellagomma.com/pkw_sommerreifen/nokian/z_g2/index.html
    Per ultimo, vedi se le Bridgestone Potenza re050A (l'importante è che sia quella asimmetrica A) viene via ad un buon prezzo, è meno rumorosa della 050.
    Certo che il 225/50 r17 è un po' una gomma sfigata come misura....
  5. prisencolinensiainciusol
    Iscritto:
    1271251469
    63
    Piaciuto:
    0
    le Kumho sono di primo equipaggiamento su Hyundai e Kia al pari delle Hankook. Confermo tutto quello che si è detto, ma il problema grosso è che comunque costano. Per risparmiare forse conviene andare sulle Debica o Barum (mi pare sottomarche Continental).
  6. freccia_alata
    freccia_alata
    Iscritto:
    1263595874
    1.195
    Piaciuto:
    0
    Secondo me le coperture Coreane sono OK. Le BARUM mod. Bravuris le ho avute e sono state delle buone gomme pagate molto bene. Per esperienza personale bene anche le Kleber e le Good Year.
    Ciao ciao.
  7. nicolas2006
    nicolas2006
    Iscritto:
    1239735271
    73
    Piaciuto:
    0
    Le Khumo sono le coperture attuali ma tre conoscenti mi hanno ben parlato delle Godride aggiungendo il fatto che l'usura è + veloce delle blasonate ma il rapporto qualità/prezzo è ottimo.
    Con le blasonate riuscivano a percorrere 25000km mentre con le godride 20000 ma il vantaggio è che hai sempre il pneomatico nuovo.
    Preciso che le auto di cui sto parlano hanno 140 e 150 CV (audi e alfa romeo)
  8. gasato70
    gasato70 Moderatore Membro dello Staff
    Iscritto:
    1239323671
    20.170
    Piaciuto:
    344
    Mah..... sarà..., ma personalmente non ho mai lesinato sulla spesa delle gomme, avere sotto il cofano potenze come quelle dichiarate sopra, e andare a cercare il risparmio su una gomma non mi sembra molto logico, lo capirei di più su una utilitaria da città.
    Quando sono per strada, voglio avere il massimo controllo del mezzo... e risparmiare anche il 30 % per una gomma della quale non ho la massima garanzia nelle prestazioni, sinceramente non lo trovo valido...
  9. jo74bg
    jo74bg
    Iscritto:
    1259519794
    6.604
    Piaciuto:
    38
    io sulle auto precedenti montavo kumho e mi sono sempre trovato bene,anche con le invernali che ho montato ora sulla mia.
    personalmente non mi interessa molto la durata della gomma ma interessa che abbiaun ottima tenuta di strada sia sull asciutto che sul bagnato,e le kumho mi hanno soddisfatto,infatti al momento di cambiare le bridgestone andro sicuramente a montare ancora kumho.
  10. agusmag
    agusmag
    Iscritto:
    1238581124
    3.176
    Piaciuto:
    0
    Su questo dissento completamente.
    Cerchiamo di non scrivere per sentito dire. Si rischia solo di mettere in giro leggende controproducenti!
    Le Goodride sono molto scadenti e se non ricordo male non hanno passato in qualche occasione nemmeno il test di velocità (il pneumatico si danneggia a velocità inferiore a quella dichiarata nel codice di velocità)!
    http://www.oeamtc.at/index.php?type=article&menu_active=0500&id=1141278&display_mode=wide
    http://www1.adac.de/Tests/Reifentes...ab.asp?ComponentID=280069&SourcePageID=280715
    Io lascerei perdere.
  11. CarlitoBriganteVR
    CarlitoBriganteVR
    Iscritto:
    1259083741
    730
    Piaciuto:
    0
    Sulle gomme costose non sono d'accordo nemmeno sul fatto che costino poi meno quelle da 14"
  12. mcriscuo
    mcriscuo
    Iscritto:
    1239985258
    4.958
    Piaciuto:
    24
    la gomma 195/50/ r15 v91anche se la monta la fabia 1.5 TDI hanno innanzitutto una spalla molto bassa 50mm con indice di caricoa 91Kg per asse e codice velocita V fino a 240km/h per cui la progettazione e la costruzione di questo tipo di gomma ripspetto alla 185/60 r14 h82 sono completamente diverse
    195/50r15 v91
    1) la carcassa della gomma e rivestita di fili in kevlar in alcuni casi maglia di fili di acciacio perche deve essere avere rigidità e ridurre al minimo la deformazione della stessa sopratutto in curva e appunto deve resistere a velocite elevate
    2) tipolgia di mescola diversa rispetto alle 185/60 r14 h82 le
    195/50r15 v91 e progettazione del disegno del battistrata
    le 195/50r15 v91 sono tutte (al 90%) dotate di mescola non troppo dura! (è un tipo di gomma cosi detta HIGH Performer)ed hanno un disengo asimmetrico (vista l'elevata impronta a terra 19,5cm ) devono dare stabilità in rettilineo ed in cuva e in presenza di pioggasmaltire elevate quantità di acqua.
    Costi .. misure da utilitaria ci sno ad esempio le michelin energy saver che sono le stesse da piu di 5 anni come le Pirelli P3000 energi saver ..
    mentre per le misure 195/50r15 v91 in su ongi due anni esce un modello nuovo
    iper esempio la mia gommatura 195/50r15 v91 le dunlop sport 2020 montate all'acquisto nel (2005) nel 2007 non erano piu a listino (ma non è detto che non se ne trovano) montate le goodyear eagle F1 GSD2 ora sono nel 2010 devo cambiare le gomme e le EAGLE F1 GSD2 non sono piu a listino ora ci sono le GSD3 !!! montero le michelin PILOT EXALTO PE2 (appena uscite :) )
    per le 185/60 r14 h82 monatate sulla punto di mio padre da 7 anni monta sempre le Michelin energy saver stesso codice di produzione !!!!
    ergo --&gt al 100% le michelin ENERGY costano di meno delle PILOT
    4 gomme PILOT EXALTO PE2 misura 95/50r15 v91 300?tutto compreso montaggio equilibratura e convergenza
    ciao!
    Mauro.
  13. mcriscuo
    mcriscuo
    Iscritto:
    1239985258
    4.958
    Piaciuto:
    24
    195/50r15 v91
    ciao!
    Mauro.
  14. CarlitoBriganteVR
    CarlitoBriganteVR
    Iscritto:
    1259083741
    730
    Piaciuto:
    0
    195/50R15 91V non esistono al massimo 82V e sul fatto che ogni due anni facciano un modello nuovo.... scusa ma sono nel settore come lavoro e come passione www.pneusforum.it
  15. willy1971
    willy1971
    Iscritto:
    1238575251
    9.992
    Piaciuto:
    8
    Così, giusto per puntualizzare....
    /50 non vuol dire che la gomma ha 50mm di spalla, bensì il valore rappresenta il rapporto che c'è fra spalla e largh. (50% nel caso specifico); 91 è sì l'indice di carico, ma non i kg in grado di sopportare per asse (t'immagini una macchina che pesa 91 kg x 2???), sempre nello specifico 91=615kg (per gomma, non per asse).
    Ciao.
Condividi questa Pagina
