Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
LISTINO
seguici con
USATO
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con
Pedale freno troppo morbido
Pedale freno troppo morbido - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote
  1. TheMotarder
    TheMotarder
    Iscritto:
    1392838123
    249
    Piaciuto:
    0
    Ciao a tutti
    Ho un qashqai awd 2.0dci 80000km
    L altro giorno prendo l auto e mi accorgo che il pedale del freno è più morbido del solito... Prima appena si schiacciava frenava ora bisogna mandarlo giù un pó di più (l auto comunque frena)
    Le pastiglie posteriori sono quasi finite e vanno cambiate... Può essere un problema di pastiglie o secondo voi c è anche uno spurgo da fare? Non so voi ma a me piace avere un pedale freno "duro" che freni quasi subito... Spero non ci siano problemi più seri... Perdite di olio non le ho viste...
  2. arizona77
    arizona77
    Iscritto:
    1316471787
    86.711
    Piaciuto:
    9.463
    L' unica volta che ho avuto un problema simile.....
    Sostituito l' olio dei freni
  3. TheMotarder
    TheMotarder
    Iscritto:
    1392838123
    249
    Piaciuto:
    0
    Eh ma ho cambiato e spurgato l anno scorso... Anche io pensavo fosse quello... Magari lo ricambio con le pastiglie ma dubito... Anche perché è stato un pó improvviso... Il giorno prima il pedale me lo ricordavo più duro
  4. albo89
    albo89
    Iscritto:
    1342535395
    1.228
    Piaciuto:
    1
    possibile che perda allora, fai attenzione
  5. pi_greco
    pi_greco Moderatore Membro dello Staff
    Iscritto:
    1238603115
    48.845
    Piaciuto:
    7.495
    Concordo, peda spugnoso e corsa lunga non sono affatto un buon segno
  6. Eneagatto
    Eneagatto
    Iscritto:
    1396018343
    1.303
    Piaciuto:
    4
    fai una prova, con l'auto ferma premi il pedale del freno e tienilo premuto con la medesima forza per un certo tempo. Se più o meno lentamente tende a cedere è la pompa dei freni che non tiene più la pressione (non ha niente a che vedere con le perdite di liquido, che puoi verificare anche dal livello). Tendo comunque a credere che con le pastiglie del freno consumate questo fenomeno potrebbe presentarsi, seppure non in forma clamorosa.
  7. mariopagnanelli
    mariopagnanelli
    Iscritto:
    1430413257
    1.406
    Piaciuto:
    110
    Ma sì, dovrebbe essere così...
    Una volta era più evidente...
    Prima di spaccarti la testa, prova a dare una spurgata.
    Se sul momento va meglio, ma in poco tempo il difetto si ripresenta...
    l'aria entrerà pure da qualche parte....
    un difetto nella pompa c'è.
    Dai un'occhiata anche al liquido....
    (Nota: volgarmente detto "olio freni"...
    in realtà quasi sempre
    non è un "olio" ma un glicole.
    Assomiglia molto all'antigelo.
    Prova semplicissima: con le mani sporche di liquido freni...
    ti lavi con l'acqua, e viene via .
    Se fosse olio...)
    (in realtà-non sono in gradi di fare esempi- in qualche raro caso, il liquido freni è invece proprio un olio.
    Forse la vecchia DS ?)
  8. TheMotarder
    TheMotarder
    Iscritto:
    1392838123
    249
    Piaciuto:
    0
    Auto accesa: premo pedale freno... Per qualche mm sembra non faccia resistenza, poi ne fa un pó e se tengo premuto scende piano piano (non del tutto... Ma comunque mi sono fermato prima per non restare con il pedale in mano)... Dopo qualche metro però il pedale era duro e frenava bene (come in origine diciamo)...
    dopo controllo bene il livello del liquido freni
  9. Eneagatto
    Eneagatto
    Iscritto:
    1396018343
    1.303
    Piaciuto:
    4
    può darsi che quella manovra gli abbia fatto recuperare un po' del gioco dovuto alle pastiglie posteriori usurate, che faresti meglio a cambiare prima possibile.
    Tieni presente che da fermo questa spugnosità è abbastanza normale, infatti hai notato anche tu che in movimento il pedale ritorna alla sua corsa normale.
    Con la sostituzione delle pastiglie è opportuno uno spurgo anche se l'hai già fatto recentemente.
  10. mariopagnanelli
    mariopagnanelli
    Iscritto:
    1430413257
    1.406
    Piaciuto:
    110
    Non vorrei dire una boiata...
    magari anche un eccessivo gioco non recuperato da un registro automatico bloccato...
    (senza che ci sia bisognodi sostituire i ceppi...che prima di consumarli...se hai i tamburi dietro, durano 8 volte le pastilgie anteriori).
    Se il livello non scende... può darsi che la pompa "non tenga"...
    anche se non ha perdite "verso l'esterno", può avere perdite interne
Condividi questa Pagina
