Ho aperto il cofano motore per rimettere l'acqua nella vaschetta lavavetro e nonostante l'auto ha un anno, il vano motore, fa schifo!. Non ci sono trasudi d'olio, ma fa proprio schifo! Stavo pensando a farlo lavare, quanto costa? Vale la pena?
Non ti azzardare nemmeno a pensarlo...evita come la peste, non sia mai che l'acqua entri in qualche connettore o peggio qualche centralina dopo son uccelli per diabetici... 8) :? Se non ci sono trafilamenti di olio è inutile, più sporco è meglio è... Un saluto
Le 4 regole d'oro sono: MAI lavare il motore MAI motore turbo MAI motore diesel MAI bombole in macchina
esatto...mai lavarlo...più è sporco più è lubrificato più gira meglio... se prorpio vuoi vederlo pulito fai come me...pezza umida e passi sulle componenti di plastica, tipo il copri filtro, le vaschette di liquidi, il coperchio gig<nte di plastica sopra il motore... pulirlo come vedi nelle foto di tuning è gravoso al motore... invece nelle foto di auto nuove, si sa il motore nuovo è ovviamente pultio! >
Io lavo regolarmente il motore almeno una volta all'anno, da oltre dodici anni ovvero sin da quando ho auto di proprieta'. Eccetto una cadela kaputt, non ho mai avuto problemi. Basta andare nel posto giusto, e segnalare le aree delicate - e semmai coprire con qualcosa di semplice tipo una busta di plastica oppure del domopak. Pulire il motore gli permette di lavorare meglio, agevola i lavori di manutenzione, e consente una piu' facile individuazione di eventuali problemi e necessita' di interventi ....
Esatto leolito, era proprio questo lo scopo. Però da quello che mi ho letto sopra, sarebbe meglio evitarlo. Forse mi limito alla parti di plastica, e faccio da me, con molta attenzione.
mah sul lavorare meglio veramente non capisco visto che il motore non ha parti esposte che lavorano per ovvi motivi.... per il resto io una volta (20 anni fa circa) con la uno lo lavai perche' era zozzzo di olio piu' che altro per capire da dove usciva capii (o pensai di capire) e cambiai la guarnizione del coperchio valvole dopo due giorni era zozzo piu' di prima ..ma bafffffffffffffff cmq nn lo lavo figurarsi..manco la lavo fuori poi in effetti il rischio che insistendo fai entrare acqua nei connettori elettrici c' è e poi devi metterti li col phon ... lasssa sta 8)
mah sul lavorare meglio veramente non capisco visto che il motore non ha parti esposte che lavorano per ovvi motivi.... La 'croppa' ha un effetto isolante non sempre conveniente*. Poi a ciascuno il suo: io sui miei motori ci metto le mani eccome, quindi mi sento a mio agio lavorando su superficie "pronte all'uso". poi in effetti il rischio che insistendo fai entrare acqua nei connettori elettrici c' è e poi devi metterti li col phon ... Da quando uso WD40 piu' il pulitore contatti spray mai piu' avuto problemi di falsi contatti * c'e' un effetto collaterale pero': la croppa tiene appunto ... tutto insieme!!! Un po' quando cominci a metter mano a roba tenuta insieme per anni e migliaia di km da sporco, unto, ossido, e quant'altro ... nel momento che hai scombussolato questo stabile insieme generatosi dall'uso ... sei spacciato! :lol:
I motori delle auto che usavo fino a qualche anno fa, in effetti dopo un paio d'annetti diventavano piuttosto sporchi e ricoperti da uno strato di morchia e depositi vari. Nelle auto attuali, fra paratoie sotto, coperchi sopra, fitti che non ci passa nemmeno uno spillo, mi pare rimangano abbastanza puliti (senza grossi depositi), anche dopo molti anni e molti km. Sarà che sono ligio nelle manutenzioni (forse in assistenza gli danno una sploverata ),che forse contribuisce, ma l'auto che ho sosituito qualche mese fa, dopo 6 anni e 150.000km sembrava ancora piuttosto pulito. Pure la Punto, che di anni ne ha dieci... PS. Nel lavaggio dove mi reco di solito campeggia una bella scritta tipo: si effettuano lavaggi al motore, ma la direzione non si assume responsabilità di eventuali danni.
beh il motore si raffredda sul radiatore piu' che altro e quindi una volta nettato quello... quanto a metterci le mani anche io nel mio piccolo lo faccio ma metto in conto che mi sporco ...è quello il bello il wd 40 lo uso anche io ma se il connettore si riempie di acqua te salutooo :lol: :lol:
ripeto...Usate un bella pezza umida per levare lo sporco dalle parti in plastica, come copri motore, vashcette e tubi di gomma... poi passate con il compressore ad aria senza avvinarvi troppo per far visa la polvere e o terra secca... le parti meccaniche devono avere olio e sporco...se non non sono ben lubrificate...
Scusate ma allora basta inventare un "lava-motore" specializzato per tipi di vetture. Va da se che poi il lavggio del motore a questo punto dovra' avvenire strettamente presso le officine autorizzate. Ecco un bel servizio di post vendita! Regards, The frog (P.S. Che ne pensate?)
