Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
LISTINO
seguici con
USATO
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con
Al minimo o oltre
Al minimo o oltre - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote
  1. miranda453
    miranda453
    Iscritto:
    1238526879
    19.950
    Piaciuto:
    394
    Domanda : l'alternatore ricarica la batteria in base ai giri del motore ?
    Esempio, se la lascio accesa l'auto al minimo da ferma o se viaggio a 2500 giri la batteria viene ricaricata dall'alternatore allo stesso modo considerando che si tratta di una batteria EFB sulla Fabia con funzione start/stop e alternatore " intelligente " ?
  2. miki15
    miki15
    Iscritto:
    1238703609
    3.964
    Piaciuto:
    305
    no ha importanza i giri del motore, vi è un regolatore che da la corrente necessaria ed è stabile a qualsiasi regime motore, gia dal minimo ricarica.
  3. 999sanglas
    999sanglas
    Iscritto:
    1509381768
    35
    Piaciuto:
    5
    La corrente erogabile dall'alternatore dipende dal numero di giri, la corrente nominale dichiarata di solito è a 6000 g/min ( di alternatore ).
    Il regolatore si occupa di mantenere stabile la tensione al variare del carico e dei giri.
    L'alternatore viene definito intelligente perchè può venire regolato in funzione anche di altri parametri secondo richiesta della centralina motore o della centralina di gestione dell'energia.
  4. gnpb
    gnpb
    Iscritto:
    1304717492
    4.674
    Piaciuto:
    600
    In realtà il regolatore regola la tensione, la corrente è una conseguenza del carico applicato.
    Negli alternatori classici la tensione viene limitata a 14,4V. La massima corrente erogabile è comunque influenzata dal regime del motore, se l'alternatore è da 100A al minimo non li eroga, non ce la fa, quindi la tensione scende in caso di questa richiesta. Di solito la massima corrente erogabile si ottiene sopra i 2000 giri del motore.
    Comunque gli alternatori recenti (cioè da quando il minimo del motore è regolato elettronicamente) forniscono già una corrente elevata al minimo del motore stesso, anche l'80% di quella massima, quindi praticamente caricano la batteria senza alcun problema già dal minimo, anche se hai acceso clima, fari, lunotto termico, ecc.
    Quelli intelligenti erogano tensioni più alte (anche 18v) in funzione dello stato di carica della batteria e di tutta una serie di parametri (altri carichi, se si è in rilascio, temperatura esterna, temperatura della batteria, ecc.).
    Quindi dato che ora la centralina decide come regolare la tensione e se e quando fornirla, mentre prima lasciando la macchina accesa eri sicuro di caricare la batteria, oggi non è detto che succeda, se la centralina pensa che non serve lo stacca e la stai scaricando invece di caricarla.
  5. miranda453
    miranda453
    Iscritto:
    1238526879
    19.950
    Piaciuto:
    394
    Grazie a tutti per le risposte.
  6. mariopagnanelli
    mariopagnanelli
    Iscritto:
    1430413257
    1.406
    Piaciuto:
    110
    Ma... qual'è lo spirito della domanda?
    Nel senso... cosa te ne fai di questa informazione...
    cosa devi "decidere"?
    (inciso...sapete cosa ne penso dello "Start&stop"...
    = una falsa soluzione a un vero problema !)
  7. mariopagnanelli
    mariopagnanelli
    Iscritto:
    1430413257
    1.406
    Piaciuto:
    110
    Qualcuno ricorda le vecchie "dinamo" degli anni '60
    (con il collettore a settori ...)
    e ogni volta che il motore andava al minimo, si accendeva la spia... ?
    (16 A al max dei giri...)
  8. miranda453
    miranda453
    Iscritto:
    1238526879
    19.950
    Piaciuto:
    394
    Lo spirito della domanda non prevede alcuna decisione ma conoscenza.
    Se lo s&s non è disponibile sappiamo che uno dei motivi principali è proprio lo stato di carica della batteria la quale si ricarica guidando l'auto.
    A me che lo s&s funzioni non interessa affatto, anzi lo disinserisco sempre ma se la sua disponibilità è indice di scarsa carica della batteria allora mi domando se basta tenere la macchina ferma al minimo o devo percorrere strada salendo di giri.
    In rete leggo molte informazioni scritte da tecnici o presunti tali per cui se so che basta salire oltre i duemila giri per ricaricare meglio la batteria posso farlo, almeno in inverno se la uso poco.
  9. albert56
    albert56
    Iscritto:
    1411379856
    17.764
    Piaciuto:
    4.742
    presente!!!!
  10. mariopagnanelli
    mariopagnanelli
    Iscritto:
    1430413257
    1.406
    Piaciuto:
    110
    Vedi che ho fatto bene a chiedere...
    Nè l'uno nè l'altro.
    Tu devi circolare normalmente, e non certo tenere il motore acceso "per" ricaricare la batteria !
    Se si scarica , i casi sono 3:
    - o hai delle perdite di corrente (e vanno cercate)
    - o hai l'alternatore/regolatore guasto (o la batteria che non ce la fa più...)
    - o semplicemente giri troppo poco.
    In quest'ultimo caso... non trovo giustificato accendere il motore apposta per caricare... ma semplicemente ti prendi un caricabatteria,
    e usi quello !
    (... io me lo sono fatto con un vecchio trasformatore di un TV a valvole... !)
  11. gnpb
    gnpb
    Iscritto:
    1304717492
    4.674
    Piaciuto:
    600
    Certo il tuo consiglio però è fattibile solo se hai un box tuo... Altrimenti dovresti staccare la batteria e portartela in casa. Quindi personalmente, avendo l'alternatore stupido (e una rimessa in comune senza corrente), se non mi serve andare in giro ogni 15 giorni l'accendo e la lascio caricare.... Dato che non vado in giro apposta per ricaricare la batteria.
    Cosa che non è detto riesca con l'alternatore intelligente per i motivi detti sopra
    Ultima modifica: 25 Dicembre 2017
  12. mariopagnanelli
    mariopagnanelli
    Iscritto:
    1430413257
    1.406
    Piaciuto:
    110
    Effettivamente... l'abitudine...
    Non avevo considerato questa eventualità
    (uno a zero per te...)
  13. mariopagnanelli
    mariopagnanelli
    Iscritto:
    1430413257
    1.406
    Piaciuto:
    110
    Questo dettaglio non lo sapevo.
    Quindi... potremmo dire ...
    che il regolatore intelligente, se sfrutta l'energia cinetica "in rilascio"...
    ..." aumenta l'effetto del freno motore" ?
  14. gnpb
    gnpb
    Iscritto:
    1304717492
    4.674
    Piaciuto:
    600
    È praticamente l'unica caratteristica veramente intelligente degli alternatori definiti tali... In frenata o in rilascio si inseriscono "con prepotenza", aumentando la tensione in uscita e quindi dando una botta di ricarica alla batteria notevole, per quello vanno usate batterie particolari, altrimenti andrebbero in ebollizione con simili correnti di ricarica risultanti dall'applicazione di 18v a una batteria da 12. Certo come effetto collaterale sicuramente aumenta il freno motore ma non so quanto sia avvertibile.
  15. miranda453
    miranda453
    Iscritto:
    1238526879
    19.950
    Piaciuto:
    394
    Grazie gnpb, come in altre occasioni sei preciso e utile :emoji_thumbsup:
    Sul glossario VW scrivono : " La gestione energetica della batteria permette di disporre sempre della potenza sufficiente per avviare il motore. La gestione è concepita per essere efficiente perfino quando la vettura non viene utilizzata per un periodo prolungato. Le vetture moderne usufruiscono costantemente dell'energia della batteria anche quando non sono in funzione. Ad esempio, la memoria delle notizie sul traffico, il sistema antifurto e il radiocomando consumano tutti costantemente una piccola quantità di elettricità. Se il livello di carica diventa critico, il sistema esclude gradualmente i sistemi al fine di abbattere il consumo della batteria. Il sistema di gestione dinamica dell'energia monitora costantemente la tensione della batteria e l'attività di carica durante la marcia della vettura. All'occorrenza, il sistema aumenta leggermente la velocità al minimo al fine di aumentare la potenza di carica dell'alternatore.
Condividi questa Pagina
