Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
LISTINO
seguici con
USATO
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con
Fiat Qubo a metano e aria condizionata
Fiat Qubo a metano e aria condizionata - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote
Tags:
  1. dif1754
    dif1754
    Iscritto:
    1493312496
    4
    Piaciuto:
    0
    Ciao!
    Quanto chiede un meccanico o centro autorizzato per "ricaricare" il gas del'aria condizionata?
    Dopo 7 anni la mia auto non produce aria fredda, anzi, mi sembra proprio tiepida....è normale?
    Grazie
  2. Bibi73
    Bibi73
    Iscritto:
    1461272665
    798
    Piaciuto:
    170
    Se manca il gas vuol dire che cè una perdita,non fatevi fregare da chi vi ricarica solo il gas dicendo che è normale.Al vostro frigorifero ricaricate il gas?la mia vecchia auto ora in mano a mia sorella ha 14 anni ,mai ricaricato il gas e va da dio
    A dif1754 piace questo elemento.
  3. Jazzaro
    Jazzaro
    Iscritto:
    1447672145
    4.384
    Piaciuto:
    850
    Una semplice ricarica costa circa 50€, un la ricerca della perdita (e l'eventuale riparazione) ben di più.
  4. dif1754
    dif1754
    Iscritto:
    1493312496
    4
    Piaciuto:
    0
    Un meccanico vorrebbe 80 euro circa e ha detto che ogni anno si "perde" il 10% del gas.... Mah, non so cosa dire, forse c'è davvero una perdita...
  5. Bibi73
    Bibi73
    Iscritto:
    1461272665
    798
    Piaciuto:
    170
    Un riparazione costa di più sicuramente ma risolvi il problema.Altrimenti di 50 euro(quando bastano)ne dovrai spendere ogni tot di tempo.Tutto questo se il problema è il gas refrigerante
  6. Bibi73
    Bibi73
    Iscritto:
    1461272665
    798
    Piaciuto:
    170
    Allora come ti riportavo sulla mia vecchia auto dopo aver perso il 140% di gas l aria funziona per grazia divina^^
    Dammi retta cerca un buon riparatore specializzato di impianti e vedi cosa ti dice,se vai dal meccanico generico è capace che ti cambia i pezzi interi prima di risolvere il problema
  7. dif1754
    dif1754
    Iscritto:
    1493312496
    4
    Piaciuto:
    0
    Il problema è trovare un buon riparatore di queste cose, non sapevo nemmeno che ci fossero degli specialisti... :(
    Il meccanico bravo è difficile trovarlo e spesso cambia pezzi interi per fare prima, tanto paga il cliente. In altri casi se il meccanico non è bravo, sta lì delle ore e si fa pagare... e poi cambia comunque i pezzi o rinuncia...
    Per esempio, sono due anni che il display della Qubo dice che la pressione dell'olio motore è insufficiente, poi il messaggio scompare dopo pochi secondi... Il meccanico ha sostituito l'olio motore, sensore, filtro ecc ecc e poi ha detto: "il motore è sicuro, non ti conviene continuare con la ricerca, ti costerebbe troppo...".
    Scusa lo sfogo. :)
  8. Bibi73
    Bibi73
    Iscritto:
    1461272665
    798
    Piaciuto:
    170
    Qui da me nei dintorni ci sono 2 officinie meccaniche che sono anche specializzate negli impianti di climatizazione.Con l auto di mio padre hanno risolto cambiando un tubo alta pressione con spesa di 50 euro,per altri chi voleva sostituire il compressore ,chi tutte le tubazioni etcetc con spese molto più alte.Per il resto credo che più passeranno gli anni e più i meccanici chiamiamoli normali ci capiranno poco sull elettronica delle auto.Alla fine ci ritroveremo tutti solo nei centri autorizzati a farci spennare come polli^^
  9. Ripeps53
    Ripeps53
    Iscritto:
    1469654529
    5.228
    Piaciuto:
    2.054
    E' sufficiente immettere nel circuito un rivelatore di perdite, fluorescente, se c'è una perdita verrà rilevata dalla "macchia" rilevata con una lampada speciale.
  10. albert56
    albert56
    Iscritto:
    1411379856
    17.421
    Piaciuto:
    4.615
    é vero, ma poi ci possono essere equivoci: in una macchina di un amico, appunto la carica durava qualche mese e quindi, messo il tracciante non si vedeva niente e allora smontato il cruscotto e arrivati all'evaporatore non si vedeva niente neanche li, allora cercando bene si è vista una perdita in un raccordo resosi visibile smontando il cambio per rifare la frizione, dopo 2 anni dall'inizio della storia. Alla fine non l'ha riparata perchè il ciruito era vuoto da un anno e non dava più garanzie di un buon funzionamento, perchè sarebbe stato necessario smontare tutto per cambiare le guarnizioni...dopo aver speso più di 400€ x smontare l'interno auto... ti auguro di cavartela con poco ma tieni presente tutto questo!!
  11. Jazzaro
    Jazzaro
    Iscritto:
    1447672145
    4.384
    Piaciuto:
    850
    Fiat...
Condividi questa Pagina
